Entretemps, je l'ai fait:
IPD ?
Le sigle IPD signifie Intelligent Pulse Decoding (décodage intelligent de l'impulsion). C'est un micro-processeur intégré au récepteur qui fournit ce traitement intelligent.
Seuls passent les signaux valides
Seuls les signaux (creneaux) de durée entre 890 et 2350 microsecondes sont considérés comme valables.
Les signaux incorrects sont remplacés
Lorsqu'un signal invalide est reçu, le récepteur le rejette et le remplace par la dernière valeur valide reçue. Ceci dure jusqu'à ce qu'un signal valide soit reçu, pendant 0,5 secondes au maximum. Cette aide supprime l'interférence, ou au moins ses effets.
Réglage de sécurité en cas de perte du signal
Si aucun signal valide n'est reçu, le récepteur rejette ce signal et passe le dernier signal valide. Ceci assure la sécurité en cas d'interférence totale. Et assure une mesure de sécurité (par exemple gaz coupés) en cas d'interférence totale. (*)
L'IPD est compatible
Il est utilisable avec tous les émetteurs FM (traduire PPM) à shift positif (**).
ceci signifie qu'on peut bénéficier des avantages de l'IPD même si on n'utilise pas un émetteur Hitec ou Multiplex.
L'IPD surveille la qualité de la réception
Le récepteur lit le signal, et l'ajuste automatiquement d'après la qualité de la réception, et l'intensité du champ. Au plus le signal faiblit, au plus il est traité par le récepteur.
Voyant de statut
Un voyant indique le statut de la batterie.
Ce texte m'inspire deux questions:
- (*) Comment entre-t'on une valeur en cas de perte complète de signal (gaz coupés par exemple) ?
- (**) Shift: celui de fréquence comme en 72 MHz U.S., ou la modulation positive ou négative du signal PPM?
IPD ?
Voyant de statut
