Fibrer pour renforcer des ailes
ger56
Club Aerocafc
Bonjour ,
Je pensais renforcer les ailes de Simprop 2.60m en marouflant à la FDV les ailes .
Un ami m'a dit que cela ne servirait à rien , si on veut renforcer il faut appliquer le tissus entre le
polystyrène et le Samba .
Merci de vos commentaires
Ger56
Mais non, ça marche très bien sur le plaquage une couche très fin de verre avec l’époxy.
    143,6 KB · Vues: 28
    581,2 KB · Vues: 24
ger56;2721191 à dit:
C'est l'inverse : plus le renfort se situe sur une couche externe du profil et plus il est efficace.
On peut aussi stratifier le tissu de verre au vitrificateur pour parquet ou, encore mieux, au G4, cela fonctionne très bien. Par exemple :
http://corsair.canalblog.com/archives/2007/12/10/7332376.html
https://www.lecoinmaquette.com/entoilage-a-la-fibre-de-verre/
Merci de ces réponses
Par ailleurs , je me lance avec un ami sur la fabrication de l' hypnosis 2 à incidence selon le plan de RCM ( Fuselage bois ).
Je suis un peu perdu pour le tissu de verre qui semble placé avec la cravate entre le polystyrène et le Samba et le fait de maroufler à l’extérieur
ce qui rajoute poids et double emploi .
Franck ... Que me conseille tu ? et as tu d'autres conseils à donner depuis la sortie de ce plan ?
Merci d'avance
Ger56
L'intérêt d'un tissu de verre placé sous le coffrage (versus dessus) est qu'on ne peut pas l'altérer au ponçage. Cela n'exclut pas de mettre un voile de finition, qui va en plus participer à la résistance de l'aile, c'est d'ailleurs ce qui est prévu pour l'Hypnosys (voir paragraphe finition de l'article).
Sinon, pas d'autres modifications à prévoir :)
