Ce topic est issu de la discussion http://forum.modelisme.com/t125136-valeur-du-courant-de-commande-dun-servo.html
Réunissons ici des infos sur des dispositifs électroniques réalisables par l'amateur, et utiles sur les aéromodèles d'une certaine taille et d'un certain poids.
Le but n'est surtout pas de copier simplement des produits du commerce, mais d'avoir des solutions relativement simples et efficaces.
Essayons de mettre des infos valables dans ce topic, donc des SOLUTIONS, les questions, idées géniales et éventuelles discussions trouveront mieux leur place dans des topics séparés, quitte à ramener le résultat ici quand il est abouti.
Quelques sujets déjà cités ou évidents: double alimentation, ralentisseur de servo, ajustement de neutre et de course de servo montés en parallèle, réchauffeur de bougie, régénérateur de signal ...
Essayez d'indiquer la Fonction du dispositif en tête de votre intervention, et n'oubliez pas les liens vers la solution.
Merci,
Phil.
Merci,
Phil.
