Ruissoli
J'ai un petit souci avec mon Trex 600 Nitro :
Il est équipé d'un OS 55 à pompe, et lorsque le moteur tourne, la pression envoyée dans le système d'alimentation semble assez importante, et provoque une fuite de carburant au niveau du bouchon de la nourrice (Head Tank)...
Sachant que cette nourrice est de marque Quick UK, avec un bouchon simplement enfoncé dans son emplacement, n'existe-t-il pas la possibilité de mettre un bouchon classique, comme en avion, dont le joint s'écrase grace à une vis ?
Le cas échéant, y a-t-il une autre marque qui proposerait une nourrice de bonne qualité ?
En enfin, que pourrais-je mettre pour étancher le bouchon ? Tec-7 ? Silicone ? Pâte à joint ? Le carburant ne va-t-il pas faire fondre ces produits ?
Merci de vos conseils,
Olivier.
Olivier.
