J'ai un gyroscope sur mon planeur , sur la radio inter C à 3 positions permet d'avoir : positon 1 gyro autobalance position 2 gyro off position 3 gyro normal. je n'utilise que positions 1 et 2.
Marche moteur inter A : ON/OFF
Lorsque je met le moteur en marche et si inter C sur gyro position autobalance alors les servos s'affolent car sur le planeur il y a trop de vibrations, donc il faut, uniquement pour le cas moteur en marche, se mettre en gyro off sur l'inter C.
Donc ce que j'essaie de programmer sans succès : lorsque inter A sur ON moteur en marche avoir automatiquement inter C position 2 gyro OFF et quand inter A moteur sur OFF alors inter C sur gyro position1 autobalance. Est ce possible ? avec inter logiques SW, pas compris ce qu'affecte la position des SW!
merci pour vos lumières !
