allalou
Petit bricolo
bonjour à tous,
et petit cachotié, on commence la réalisation......
je m'abonne biensur,
pour commander ton train, je pense que tu peux prendre un servos classique. en admettant que la force annoncé par les fabricant est au plus près du centre de rotation (trou le plus proche, en téloignant un peu il reste une force acceptable....
une roue à 22cm ne pèse pas une tone, une servos de force 6 ou 7 kg fera à mon avis l'affaire au pire 10 kg.... ensuite reste à voir avec tes réglages radio la rotation maxi que tu peux faire et enfin adapter la course de la commande en fonction.
en tout cas s'est simple à dire.....j'avais pensé à cette solution, et avais fait le mécanisme, seulement je n'ai pas de tour ni de fraiseuse à dispo, scie à métaux et limes, résultat trop lourd, beaucoup de jeu, autrement avec un servos standard 3kg, il manoeuvrait le train
mais sur l'avion j'aurai augmenté la force. pour les entretoise, j'avais fileté un tube alu et vis tête fraisées dans la cornière alu, ça ne dépasse pas et c'est légé.....
pour le moteur sur le plan j'ai tracé la cloison tels que j'ai fait... l'aile est maintenue par deux pions de centrage carbone en dans le ctp de 10mm... mais pour toi l'allongement si je ne m'abuse est devant l'aile, ils avait d'ailleur ajouté une tôle pour modifier le karman du bord d'attaque... de cette manière le saito 91fa entre tout juste en longueur...
voilà prends beaucoups de plaisir à contruire c'est le but premier, le reste viendra tout seul
A+ Pascal
A+ Pascal
