Salut à tous,
on avance ....
Il y a un fait nouveau ! et cela va dans le bon sens. On avance ! Merci RONRON
RONRON a construit un pull-up ; c’est une petite électronique qui se branche entre le RX et le module openxsensor GPS. Ce pull-up a pour fonction de réguler une tension permanente sur un la voie 5+T afin que pour le RX reconnaisse le GPS. C'est une sorte d'interrupteur qui ne reste fermé (alimenté) que quand le courant passe.
1 – Premier essai avec le RX ayant le firmware V 7.03 : CA MARCHE !
RX bindé avec pull-up installé
Dans le répertoire télémétrie / sonde on voit qu’automatiquement des cases sont maintenant cochées : Récepteur ; module général ; et GPS.
La lecture des coordonnées GPS se fait directement dès l’appel du modèle. Pas besoin d’aller au menu de télémétrie. Il suffit de solliciter juste 1 fois la flèche basse du système de navigation « ESC » escape situé à gauche de la radio MX12.
1 – Deuxième essai avec le RX ayant le firmware V 7.07 :
Dans le répertoire télémétrie / sonde on voit que seule la case Récepteur est cochée mais module général et GPS ne le sont pas. Pourquoi ???
J’ai beau chercher ce qu’il y aurait de différent entre les 2 versions de firmware des récepteurs et je n’ai rien trouvé...
C’est d’autant plus étonnant que la version qui ne fonctionne pas est la version la plus récente (V7.07).
On pourrait toujours faire une mise à jour logiciel du récepteur V7.07 pour le mettre au même niveau que celui V7.03….si c’est possible !
Mais ne serait-il pas possible d’intervenir sur la radio pour qu’elle reconnaisse le récepteur V7.07 avec son GPS ????
Merci et à bientôt
