Regarde sur les sites ya les tailles, par contre je sais pas si il y a des réf différentes pour ce que tu cherches pour avant et arrière car à à l'avant il y a plus de déport
pour les truggy ou stadium truck1/10 la taille standard c'est pluto du 2.2 c'est en pouce et c'est le diamètre de la jante, pour le diamètre total avec pneu sur rcdiffusion il mette les dimension total des pneus pour te faire une idée
Re ! En fait mes dimensions d'origine sont: 105X50 et écrou hexagonal de 12..ce qui correspond à du 2.8..
2.2 c'est du env 90 donc plus petit en diamètre, vais je perdre de la vitesse?...dois je mettre ça ou chercher ma taille env 105...
Désolé pour les questions je suis debutant.. sinon si je trouve des pneus en écrou hexagonal de 17, puis je change juste mon écrou de 12 contre un de 17?
Merci !! sinon des liens pour des pneus asphalte qui me correspond ne taille pas trop cher je suis preneur...
apparemment 2.2 et 2.8 corresponde au diamètre intérieur des jante, donc logiquement on peut trouver des pneus 2.2 qui font 90 mm de diametre total exterieur et des 2.2 qui ferai par exemple 110 mm de diametre total extérieur
il reste effectivement la solution des roues 1/8 piste en hexagone de 17 mm avec des adaptateur pour monter des hexagone de 17 sur hexagone de 12
adaptateur plastique :
sinon en restant en hexagone de 12 tu as cela qui sont classé en catégorie truck 1/10 avec diamètre extérieur total de 107 mm et qui correspondent a du 2.8 car diametre interieur de jante de 71mm
Merci beaucoup Nico68! je comprends mieux maintenant.
Juste un dernier truc, pour la largeur du pneu, 4 ou 5 cm, c'est pareil ou pas, niveau accroche ou autre...
