pour bien choisir ces accus, il est important de bien regarder l’ampérage que consomme le contro, le flux reloaded c'est un 35A donc tu doit prendre des accus qui sont capable de fournir au moins 35A en continu, autant dire que c'est a la porté de n'importe quel lipo de base, mais par précaution calcule le avant d'acheter: il faut multiplier la capacité par la capacité de décharge
exemple 5000Mah X 30C = 150A ok
1000Mah X 10C = 10A pas ok, ton contro pompe trop de jus sur
les lipo et ca va les faire peter, au
propre comme au figurer
comme dit plus haut le site hobby king est tres bien et ya des lipos en pagaille pour pas cher, j'en ai acheté deux paires, des turnigy 5,2A 30C pour moins de 100€ avec les frais de ports
pour le chargeur, moi j'ai un turnigy accucel 6 c'est parfait et pas cher. tu peux ensuite acheter des cordons speciaux pour charger deux lipo en parallèle, voir sur
ProgressiveRC - Home
il faut cependant prendre en compte que la plupart des chargeur ne peuvent pas se brancher sur du 220V, il faut acheter en plus une alimentation 220V-12v
il faut aussi que tu choisisse les lipos et le chargeur avec les bon connecteurs si tu ne veux pas avoir a les ressouder comme il faut, sur le flux c'est des DEANS ou T-plug
