HURRICANE Brian Taylor 1/6°
Bonjour à tous.
début de la construction de l aile, pas de difficulté tout s'assemble au poil, c'est du Brian Taylor...
Les flaps seront contrôlés par un servo central avec quatre renvois conformément au plan.
Pour les ailerons c'est un servo standard en attaque directe
La clef d aile est collées a la Zpoxy, les nervures a la Zap cyano rose, les âmes a la tite bond, que du classique.
Un aileron posé a blanc.
Bonjour à tous.
les panneaux extérieurs sont coffrés, reste a les poncer.
Les nervures centrales et renforts de train sont découpés, dans pas longtemps on assemblera l aile, des photos bientôt.
Pour l instant le master du capot, peint il y a quelques jours...
J ai réalisé les lignes de tôles et les bossages.
J ai pas osé pour les rivets car je débute dans le moulage, on va donc pas trop compliquer les choses...
Les détails s ajouterons sur la pièce finale, pour mes prochains modèles je m amuserai a plus détailler les masters.
Les moules seront réalisés au mois de Mai.
Pour les rivets sur le master tu n'es pas obligé de les faire , tu peux les mettre sur la pièce finie s'ils sont en vinyle adhésif.
Mais c'est vrai que tu ne les fait pas comme ça.......
Bonjour à tous
Il y a quelques jours , j ai commencé la construction de la partie centrale de l aile
Les panneaux extérieurs sont poncés et calés conformément au plan.
A ce stade il ne faut surtout pas découper les talons des nervures.
On commence en collant a l epoxy les nervures supports des train.
Puis tel un légo, on met en place les nervures 2 et 1, chacune des pièce a été préparée avant (perçage des trous passage des fils, commandes, renfort ctp ...
pour cela il n y a qu a suivre le plan
Les longerons sont collés, les ames fibres verticales sont mis en place, on soignera les ajustages, gage de solidité...
Le faux bord d attaque et les supports des vis de fixation en place :
Voilà, les plans Brian taylor sont vraiment d'excellente qualité, les montages en sont grandement facilités.
Le prochain travail sera la mise en place des tringleries des flaps (les quatre renvois sont posés, et le debut du coffrage de la partie centrale...
