Bonjour
mon fuselage serait apparemment celui d'un schampus ( multiplex). je cherche à identifier le profil du karman. Quelqu'un aurait il une idée?
merci
PS désolé mais les images sont sorties à l'envers...???
Une alternative lorsque le profil est vraiment inconnu : utiliser le site AirFoilFinder
A partir de la photo ou mieux, de la numérisation du profil sur un scanner (le fuselage/aile posé direct sur la vitre) il faut détourer le profil.
Il est également possible de retracer le profil sous Inkscape avec quelques points de contrôle sur une courbe pour créer une image propre du profil.
Puis exporter le profil tracé tout seul
Sur le site AirFoilFinder, importer l'image ci-dessus et l'applet Java va scanner l'image puis proposer des profils les plus approchants après une recherche.
Au final ça permet également de tester visuellement les profils proposés par rapport à l'image téléversée.
