Impression 3D - modifier un fichier STL - l'Ajusteur
  • Initiateur de la discussion Initiateur de la discussion phildc
phildc
L' Ajusteur STL:
Un outil sous Openscad pour modifier un objet dont on a le modele sous format STL.
On peut changer d'échelle. Les conversions entre (presque?) toutes les échelles de trains miniatures sont prévues.
On peut mesurer un objet dans tous les sens.
On peut ajouter un autre objet stl, ou un cylindre ou un parallélipipède rectangle, de dimensions, positionnement et orientations quelconques.
Aussi couper (forer ?) un cylindre ou un parallélipipède rectangle. On peut s'e servir comme gomme.
On peut aussi ajouter (ou graver) du texte.
Le positionnement (et la mesure) sont micrométriques (choisissez l'ajusteur 2). Les angles sont aussi libres.
On peut ensuite sauver le stl obtenu.
Attention: la manip ne réussit pas toujours: objets avec un "trou" (erreur manifold) ou trop complexes.
Le lien:
https://www.thingiverse.com/thing:4307523
mots-clés: model scale train ferroviaire fichier stl 3D print printer imprimante impression HO N Z I II file modify edit modifier changer tailler copier coller glue copy paste eraser design conception
Les échelles couvertes:
