Salut Guy
SU31MX;2318504 à dit:
Pour ce qui est des techniques additives ...
Excuses mon ignorance, c'est quoi "techniques additives" ??
les limites pour un usage modéliste, sont plutôt dans les faibles performances mécaniques des matériaux utilisés par les machines de coût raisonnables, les PLA et autres ABS ne permettent de fabriquer les pièces à la fois légères et résistantes que nous aimons utiliser, ..
Il faut
"inventer la vie qui va avec" , pour faire des pièces, peut être pas mais par exemple faire des moules, des masters, pour faire un capot moteur ou une verrière, des bustes de pilote avec sa propre tête, quitte a retravailler l'état de surface.
ramboman;2318503 à dit:
Si ton but est de faire de la technologie pour de la technologie, c'est très bien comme ça.
Mon but, c'est la réponse à la question: Entre la CNC et moi, qui travaille le mieux et le plus vite ???
Mais pour ça, il faut passer par l'apprentissage de la technologie, s'intéresser aux nouveautés, faire avancer le smilblick .
je finirai par la faire marcher pour le plaisir lorsque j'aurai maîtrisé un programme 3D... mais je ne sais pas lequel, un conseil serait le bienvenu...
J'ai la même démarche et j'ai réussi à dessiner ma première pièce 3D cet hiver (d'ou l'achat prochain d'une imprimante 3D).
Pour le chose d'un programme, pas facile .... Pour moi, ça dépend surtout de l'aide qu'on peut trouver sur la net, vidéo ou PDF:
Solidworks, .... Pfff !! une usine à gaz
payante en plus ..
Dans les gratuits, on a
SketchUp mais c'est surtout axé "Architecture", pas trop mécanique.
On a aussi
Blender mais lui est assez axé "animation". En plus, il y a plusieurs type de prog. 3D :
Blender est un modeleur surfacique à l'instar de Wings3D, Modo, Cinema4D, XSI, 3DSmax, Maya, plutôt que paramétrique ou volumique comme FreeCAD, SolidWorks, Catia et Solid Edge entre autres.
Je crois que le "surfacique" pose des problème ensuite. J'ai laissé tomber.
Donc, je me suis dirigé vers
FreeCad en open source , site et forum en Français, ça peut aider. Bon, il n'est pas au niveau des grosses pointures du segment, mais je m'en suis sorti.
Pour ce qui de l'impression 3D, soyons honnêtes, dans l'état actuel, ce n'est pas le Saint Graal, et à entendre ces conneries sur un pistolet fonctionnel en plastique qui fonctionne, je grimpe un peu vite. Je suis tireur sportif, j'ai un Glock... le fameux pistolet qui n'est soi-disant pas détecté... je peux t'assurer que la crosse est bien en plastique (avec quelques pièces métalliques quand même), mais la culasse et le canon sont en bon acier.
C'est la matière qui te gêne ??? Pas de soucis, ça va viendre ...:
http://www.3dnatives.com/newton-3d-imprimante-3d-metal-disponible-debut-2014/
Le truc pour les armes et le reste, c'est pas "avec quoi on va le fabriquer", mais "est ce que les plans sont disponible". On en revient au dessin.
Après la machine, imprimante 3D, fraiseuse ou autre, je vois ça juste comme un robot, +/- précis, +/- rapide.
C'est juste la possibilité de déplacer un outil en 3D, que ce soit par des chariots, ou des bras articulés ou autres, ... l'outil étant soit une fraise, soit une buse d'impression, dans la buse on peut mettre soit du plastique fondu, soit du métal, soit des cellules humaines ((on parle de
refaire des oreilles par exemple) , ou de la sauce tomate pour faire des pizzas
Mais la base de tout ça, c'est juste la robotique, faire fonctionner des moteurs, de préférence pas à pas.
