josh54
-Le moteur :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25084__NTM_Prop_Drive_Series_28_26A_1200kv_286w_short_shaft_version_.html
Il indique : 8x6E - 11.1v -145w – 13v
-L’esc avec u-bec pour alimenter le recepteur :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11615__Turnigy_AE_20A_Brushless_ESC.html
-la batterie( en prendre 2)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6308
-les connecteurs, entre le moteur et l'ESC, c'est du "Connection:*3.5mm Bullet-connector*" : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__68__PolyMax_3_5mm_Gold_Connectors_10_PAIRS_20PC_.html
- et entre l'ESC et la batterie, le plus simple est de prendre le mêmeque celui livré avec la Lipo, souvent chez HK, c'est du XT60 (les jaunes).C'est bien d'en avoir d'avance; http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9572__Nylon_XT60_Connectors_Male_Female_5_pairs_GENUINE.html
-Les hélices :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__46532__APC_Style_Propeller_8x6_2_pc_EU_Warehouse_.html
-les servos (x6)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=662
-Les câbles Y
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__46854__JR_Y_Servo_Lead_30CM_Length_5pcs_bag_EU_Warehouse_.html
-les charnieres
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__36261__Nylon_Pinned_Hinge_20x36_10pcs_EU_warehouse_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__48118__Pin_Horns_L20xW15xH11_52_4_holes_10pcs_set_EU_Warehouse_.html
Ce qu’il me manque :
Est-ce que que la charge de la batterie dure longtemps avecune 12v ( quel temps à peu près ? )
Ensuite, ou est-ce que je peux trouver les tiges pour mettreentre les « pin horns » et les servos ?
Pour les rallonges, je l’ai ferai moi-même et je n’ai pasmis le matérielle pour le « covering » de l’avion
Voilà, je vousremercie de prendre de votre temps pour m’aider dans mon projet ��
Josh
-Les hélices :
-les servos (x6)
-Les câbles Y
-les charnieres
Josh
