pierrotm777
Je reprends l'activité aéro modélisme après un arrêt de plus de 18 ans.
J'ai déjà monté un kit à cette époque, un skyraider de t2m de 1m40 d'envergure (pas le war bird), mais il a subit un mauvais stockage. De plus, le moteur os25 devait être démonté car complètement bloqué.
J'ai donc décidé d'investir dans un nouveau compagnon. Ce sera le Calmato Alpha 60 en 1m80. Il sera monté en version électrique puis peut-être en version méthanol.
Sur les conseils d'un ami, Jean Pierre, j'ai choisi Weymuller et ne le regrette pas.
Voici le lien de mon achat :
https://mobile.weymuller.fr/article/kit_calmato_alpha_60_sport_rouge.html
![calmato1.jpg calmato1.jpg](https://www.modelisme.com/forum/data/attachments/155/155637-762aae277b7209af27b8d57cd6f48157.jpg)
![calmato2.jpg calmato2.jpg](https://www.modelisme.com/forum/data/attachments/161/161570-c956c64b6e336ea8a9ea719de599d184.jpg)
![calmato3.jpg calmato3.jpg](https://www.modelisme.com/forum/data/attachments/161/161571-d379e34fe13569ccb2e7336ad6ccebf0.jpg)
Dans un premier temps, j'ai choisi de le motoriser en électrique.
- Moteur Brushless C42-60-06 600kv .
- Variateur Robbe RO-CONTROL 80A 2-6S.
- Carte de programmation RO-CONTROL.
- Hélice APC Thin Electric 13*8.
- Pack accus 5 éléments 18,5V 5200mA 45C XT60
- 5 Servos Hitec HS485 HB.
- 5 Rallonges type Graupner 25cm. 0,25mm².
- 5 Securités pour rallonge de servo.
- Accu 6V 2000mA Ni-mH EP prise Futaba / Robbe.
Pour la radio, ce sera ? Une Futaba F16 avec un cœur OpenAVRc .
Pour le récepteur, un Frsky X8R.
Par la suite, j'envisage un ensemble ExpressLRS ou Crossfire de TBS.
Je vais donc faire des photos au fur et à mesure de mon montage, et de mon installation.
Merci de vos conseils par avance,
Pierre
Caractéristiques : | |
Envergure (mm) : | 1800 |
Longueur (mm) : | 1600 |
Poids (g) : | 3700~3900 |
Moteur 2 temps (cc) : | 10 |
Moteur 4 temps (cc) : | 15 |
Surface (dm[SUP]2[/SUP]) : | 60,6 |
Fonctions : | Profondeur - ailerons - direction - moteur |
Nb de servos : | 5~6 |
Radiocommande : | 4 voies |
Type de construction du fuselage : | en bois prémonté et entoilé |
Type de construction des ailes : | en bois prémontées et entoilées |
Marque : | Kyosho |
Pierre
