Voici le système de combat FPV que j'ai réalisé grâce à l'aide de code d'autres personnes. En utilisant l'arduino on peut facilement profiter d'une plateforme peu chère et performante.
Il y a 2 codes, le premier étant une cible simple et l'autre le code du chasseur qui peut aussi se faire tirer dessus. J'ai essayé avec mon système FrSky et ça fonctionne à merveille!
Pièces:
Arduino ou digispark
Led IR
Lentille (recommandé)
J'atteins sans problème les 30m en vol (pas essayé plus loin et 100m au sol). J'ai uploadé le PCB pour une implantation SMD qui utilise un MMBF 170 (CMD BS170) et une résistance SMD, la valeur de la résistance dépend de votre led IR.
Have fun et surtout si vous modifiez, prévenez moi histoire de partager...
Le code: http://www.rcgroups.com/forums/showatt.php?attachmentid=8021265&d=1435859937
Le code de la cible au sol: http://www.rcgroups.com/forums/showatt.php?attachmentid=8021422&d=1435864774
Le PCB: http://www.rcgroups.com/forums/showatt.php?attachmentid=8021270&d=1435860374
Pièces:
Led IR
