Merci pour ton intérêt!
Je doute que le code soit assez 'beau' que pour être porté facilement. Disons que le code (comme d'hab) est dans un état de "test de faisabilité" et n'est pas nettoyé. Il en résulte que d'une façon générale, je réponds aux questions de principe ou "théoriques" mais je ne distribue pas les sources, car celà génère trop de questions dues à l'état du code.
Je suggèrerais de commencer par vérifier le fonctionnement du décodage du signal audio sous d'autres systèmes, car on est en pur Win multimedia. La partie graphique n'est pas très belle non plus, juste de quoi montrer quelque chose à l'écran
Le code de base pour le décodage du signal audio est celui de smartpropo.
J'ai rendu publiques les modifs du code audio pour mieux décoder le ppm, modifs qui ont d'alilleurs été intégrées dans les dernières versions de smartpropoplus.
Le code fonctionnait sous XP, sous Vista je dois encore adapter (pas de date prévue !, même pas certain que je le ferai... ou je ferai autre chose, ??).
Il n'y a pas une demande folle non plus, c'est le genre d'utilitaire que les gens emploient en vitesse si ça les aide, sinon ils passent à autre chose, le plus souvent tu apprends par hasard qu'il a été emplyé..)
Des liens:
les modifs apparaissent dans ce topic, avec l'autorisation de les utiliser:
http://www.rcuniverse.com/forum/m_3413991/anchors_6060570/mpage_1/key_/anchor/tm.htm#6060570
le site smartpropoplus
http://www.smartpropoplus.com/dnn/
Le vieux site smartpropo, avec les sources d'origine
http://www.sekiriki.jp/ le lien ne fonctionne plus, mais au besoin on peut retrouver les sources, si nécessaire
N'hesite pas si tu as des questions,
Phil.
PS: Pour info, je ne travaille que sous Win (ce qui ne veut pas dire que je sois fan, mais je me limite, pour l'instant ??
