Les normes MOROP pour trains miniatures
phildc
Lien: http://www.morop.org/fr/normes/
Aperçu de la table des matières:
Toutes les normes disponibles
Répertoire des normes en vigueur D 01/01/2009
NEM 001 Introduction aux NEM D 1983
NEM 002 Règlement pour l'élaboration des NEM D 2003
NEM 003 Règlement pour la diffusion des normes NEM en vigueur D 1996
NEM 004 Label MOROP N 2003
NEM 004 Label MOROP (annexe 1) N 2007
NEM 004 Label MOROP (annexe 2) N 2004
NEM 006 Symboles des caractéristiques pour modèles réduits R 1995
NEM 010 Echelles, rapports de réduction, écartements N 2004
NEM 102 Gabarit de libre passage en alignement N 2003
NEM 103 Gabarit de libre passage en courbes N 2004
(a) Feuille annexe 1 aux NEM 102/103, gabarit pour l'échelle H0 1984
NEM 104 Gabarit de libre passage pour voies étroites R 2007
NEM 105 Profils de tunnels pour voie normale R 1987
NEM 111 Rayons de courbures minimaux R 1989
NEM 112 Entraxes des voies R 2004
NEM 113 Raccordement des courbes R 1987
NEM 114 Dévers en courbe R 2007
NEM 120 Profils de rails et éclisses R 1993
NEM 121 Crémaillères R 2005
NEM 122 Coupe transversale de la voie "voies normales" R 2007
NEM 123 Coupe transversale de la voie "voies étroites" R 2005
NEM 124 Aiguillages et croisements à coeur fixe N 1994
NEM 127 Doubles coeurs fixes des croisements droits N 1980
NEM 201 Hauteur de la ligne aérienne N 2005
NEM 202 Exploitation par caténaire - Pantographe N 2007
NEM 301 Gabarit du matériel roulant N 2003
NEM 302 Masse des Véhicules R 2007
NEM 303 Tampons N 2006
NEM 304 Dispositifs d'intercirculation - Soufflets, Bourrelets caoutchouc R 1991
NEM 306 Plaques d'itinéraires - Suspension R 2007
NEM 310 Essieu et voie N 1977
NEM 311 Profil du bandage R 1994
NEM 311.1 Roue avec boudin au profil minimal R 1996
Feuille annexe 1 aux NEM 310/311 Calibre de contrôle de l'essieu et de la voie pour écartement de 16,5mm D 1984
Feuille annexe 2 aux NEM 310/311 Calibre de contrôle de l'essieu et de la voie pour écartement de 9mm D 2001
Feuille annexe 3 aux NEM 310/311 Calibre de contrôle de l'essieu et de la voie pour écartement de 12mm D 2000
Feuille annexe 4 aux NEM 310/311 Calibre de contrôle de l'essieu et de la voie pour écartement de 16,5mm D 2002
NEM 313 Essieu de matériel remorqué à fusées R 2008
NEM 314 Essieu de matériel remorqué à pointes R 2006
NEM 340 Essieu et voie pour exploitation par conducteur central D 2008
NEM 351 Attelages - généralités, terminologie D 1994
NEM 352 Dispositifs d'attelage court R 1986
NEM 355 Boîtier pour têtes d'attelages interchangeables de l'échelle N R 1994
NEM 356 Attelage unifié de l'échelle N N 1994
NEM 357 Timon de tête d'attelage pour l'échelle N R 1994
NEM 358 Boîtier pour têtes d'attelages interchangeables de l'échelle TT R 2008
NEM 359 Attelage unifié pour l'échelle TT R 2007
NEM 360 Attelage standard pour l'échelle H0 N 1994
NEM 362 Boîtier pour tête d'attelage interchangeable. N 2004
NEM 363 Boîtier pour tête d'attelage interchangeable de l'échelle HO en cas de manque de place N 2000
NEM 365 Attelage unifié pour l'échelle 0 R 2007
NEM 370 Ouverture pour attelage à vis modèle N 2000
NEM 380 Eléments de fixations pour Conteneurs et caisses mobiles R 2000
NEM 600 Commandes de réseaux modèles, nomenclature, notions principales D 2007
NEM 601 Commandes de réseaux de trains miniatures, systèmes, principes et structures R 2006
NEM 602 Contrôle des réseaux Symboles, pictogrammes, symboles littéraux R 2007
NEM 603 Contrôle des réseaux Signaux de commande, définitions, codes de repérage R 2007
NEM 604 Conducteurs Sections, Longueur des conducteurs R 2007
NEM 605 Fils conducteurs, codes couleurs R 2001
NEM 609 Recommandations pour la sécurité des installations électriques R 2000
NEM 609 CH Normes nationales pour la sécurité des installations électriques D 2002
NEM 611 Alimentation électrique des installations fixes N 1982
NEM 620 Captation et distribution du courant traction D 1983
NEM 621 Captation du courant traction en "2 rails" avec et sans caténaires N 1981
NEM 624 Valeur électrique de l'essieu N 1997
NEM 625 Valeur électrique Essieu et voie R 1997
NEM 630 Alimentation en courant continu - Caractéristiques électriques N 1982
NEM 631 Alimentation - Sens de marche et sens de circulation en système 2 rails N 1985
NEM 640 Alimentation en courant alternatif - Caractéristiques électriques N 1988
NEM 645 Courant alternatif - exploitation par conducteur central N 1990
NEM 650 Interface électrique pour engins moteurs modèles R 2007
NEM 651 Interface électrique Petite Version (S) R 2007
NEM 652 Interface électrique Version Moyenne, deux rangs (M) R 2007
NEM 654 Interface électrique Grande version (L) R 2007
NEM 655 Interface électrique pour boîtiers d'attelages HO NEM 362 R 2003
NEM 656 Interface électrique pour boîtiers d'attelages selon NEM (disposition extérieure) R 2007
NEM 657 Interface électrique standard - Accessoires pour réseaux modèles R 2001
NEM 658 Interface électrique Standard PluX8 / 12 / 16 / 22 R 2008
NEM 659 Interface étendue pour véhicules R 2008
NEM 661 Vitesse maximale des engins moteurs modèles R 1987
NEM 670 Système de commande numérique DCC Composition du bit N 2007
NEM 671 Mode de commande numérique DCC Les paquets de données de référence N 2007
NEM 680 Système numérique DCC SX - représentation du bit D 2006
NEM 681 Système numérique DCC SX - paquet de données, exploitation D 2007
NMRA DCC RP9.2.2 Appendix A: Manufacturer ID codes as assigned by the NMRA D 2007
standard train miniature model scale norme normes modelisme ferroviaire
