""Gagné, tu as une vis d'air et pas de contre pointeau.
Ton moteur est monté sur l'avion ?
SI oui, tu ouvres carrément ton pointeau, 3 tours au plus, et tu démarres le moteur. tu met plein gaz et tu fermes doucement le pointeau pour avoir le maximum de régime. le régime, doit monter, puis se stabiliser.
au moment ou il se stabilise (ou ralenti) il suffit de ré ouvrir de 2 ou 3 crans.
Den""
Salut Den, C de nouveau moi. Les "Beau" jours venu j'ai fait des essais et je n'arrive toujour pas a faire monter le regime du moteur.
Il monte jusqu'au mi gas et apres les tour ne monte plus(donc pas de difference entre mi gas et plain gas ce qui me semble anormal)
A tu une autre astuce?
Merci,
JB
