Bonjour à tous , je viens vous présenter ma voiture fabriqué maison suite à un pari :
-fabriquer entièrement une voiture rc fonctionnel avec un minimum de dépense et surtout un minimum de pièce issue du modélisme.
Toutes suggestions , remarques sont les bienvenues
Je précise que mon outillage est très limité .
La matière première des profilés alu divers de chez leroy merlin .
-Étape 1 : la direction largement inspiré de modèles vintage :
grosse galère pour le passage des roulements mais ça devrais fonctionner...
-Étape 2 : ébauche de châssis :
n'ayant ni l’outillage ni les compétences pour suspendre indépendamment les roues , je décide de partir sur quelque chose de nouveau: un châssis séparé en train avant et arrière suspendu au milieu ,même si l’intérêt est limité , ça devrais éviter quel saute à chaque défaut de la route. (enfin j’espère).
Voila avec les suspensions (pièces achetées dans le commerce , la aussi fabriquer des suspat maison c'est coton quand même ! )
-Etape3 , finition du train avant et direction :
l’électronique que je vais utiliser pour cette voiture est issue d'un hélico (colco lama) je vais juste changer servaux et moteur.
La pièce pour la fixation des tringles sur le servaux m'a prit plus de temps que l’intégralité de ce que j'avais fait jusqu’à maintenant !
ça commence à ressembler à quelque chose (quelque chose de nouveau certes) et la direction fonctionne .
-Étape4 : train arrière / support moteur :
Alors la j'ai tourné en rond , jusqu’à ce que beau-papa m'offre de jolie plaque d'alu pliés a 90° , je part donc sur une sorte de benne à l’arrière.
Voila avec la benne finie et fixée :
-Etape5 : fixation moteur et pont arrière :
A venir
j'en profite pour vous poser plusieurs questions :
-quel est le poids moyen d'une voiture 1/10 ?
-quel est la garde au sol moyenne d'une voiture 1/10 ?
-je pense utiliser une transmission de 2.6 tours de moteur / 1 tour de roue , cela vous parait t'il bon ?
-enfin les 1000 mah de la batterie ne limiteront pas la puissance du moteur ? ( outre le peu d'autonomie)
merci d'avance , la suite bientôt
