Thyzoon
Un nouveau gadget sorti de mon atelier ...
MAD est un dispositif permettant le réglage des gouvernes d'un avion ou d'un planeur. Il permet de réaliser les mesures d'angles (en degrés) et de débattement (en mm).
Il suffit de placer le capteur sur la gouverne, de saisir la corde de la gouverne (le plus souvent coté emplanture) et de réaliser le 'zéro gouverne' en l'ayant positionné au neutre).
MAD est constitué :
- 1 carte Arduino Pro Mini 3.3V/8MHz
- 1 capteur LIS3DH (Carte SparkFun SEN-13963)
- 1 écran OLED 0.96" 128x64 I2C SSD1306 (Dispo sur Ebay en plusieurs versions : recherche :'OLED 0.96" I2C')
- 3 boutons poussoirs
- 1 batterie
MAD utilse le capteur accélérométrique triaxial LIS3DH pour déterminer la position de la gouverne dans l'espace vis à vis de l'accération terrestre. Il faut noter, que par ce principe de fonctionnement, il n'est pas possible de réaliser une mesure sur une gouverne placée verticalement. Par exemple, pour la gouverne de direction, il faut faire tourner le fuselage de 90°.
Plus de photos et 1 vidéo sur mon site : http://www.thyzoon.fr/Aeromod/MAD/Mad1.php
Thierry
MAD est constitué :
- 1 batterie
Thierry
