Tu écrase le masque sur la dernière, à mon avis, c'est pas bon, car si tu a tes lunettes de vues elles vont t'emmerder pour chausser l'ensemble.
Telles quelles sur la deuxième il faut monter des cartes plastiques semi rigides dessus et dessous assemblées comme ça te chante (pas facile).
En faits ces deux lunettes ne sont pas faites pour aller ensemble, il faut faire une adaptation, par éxemple te resservir des 4 aérateurs pour la fixation.
Le mieux en faits c'est de constituer un cadre rectangulaire entourant les lunettes vertes, au plus près, et le fixer sur celles ci par les aérateurs.
Coté masque FPV découper le plastique aux formes du masque, et le scotcher dessus, tu sait ce scotch gris utilisé pour toutes sortes de choses, il a un sacré pouvoir adhésif, ça rendre parfaitement étanche le cadre plastique au masque fpv, et puis tant que tu y est , tu fixe avec les lunettes vertes au cadre rigide ?
De faits des liaisons étanches à la lumière de partout et très légères.
Il y aurait bien une autre solution, c'est de fixer le masque FPV sur une gagoule de soudure standard ?
Ca vaut 11 €, à l'intérieur un serre tète rigide qui prends la tète et le dessus comme le masque, qui une fois fixé dessus peut se pivoter sur l'arrière, ces cagoules sont faites pour les porteurs de lunettes comme moi.
Rien ne t’empêche de découper le bas pour respirer, c'est du plastique moulés mince mais rigide.
Le serre tète se règle avec des boutons et crémaillères ou parfois avec des crans réglables, l'intérieur des bandes est recouvert de feutres pour éviter de transpirer.
Celui la est noir mais il y en a en couleurs et bariollés.
