Mes premiers parasites en 2,4 Hott
Alain :
Les fils sont du 24 AWG ( standard que l'on a sur les servos ) sur 30cm
Je n'ai encore jamais fait d'enregistrement, faudrait que je regarde comment ça fonctionne
Je peux essayer ce soir en ne laissant qu'un seul servo d'aileron.
L'alim ne sera donc que pour le récepteur et ce servo
Mais ca ressemble vraiment à un parasitage
Sans rien actionner, servos au repos donc, quand je promène l'antenne au dessus du planeur, y a des endroits qui merdent et pas d'autres
A un moment j'ai mis l'antenne vers l'avant, car ça ne le fait pas
Le problème c'est qu'en mettant la verrière carbone, ca revient mais ce coup ci sur un servos qui est dans le fuselage et non dans les ailes
J'ai mis un servo standard S3001, RAS
C'est pour ca que je penche sur un parasitage facile des DSM44...
Je vais essayer un 2ème GR12L voir si c'est pas aussi un problème d'antenne mal isolée
Bonne journée
Airflahaut, dans la notice c'est rès clairement marqué qu'il ne faut pas tenir la radio à moins de X cm du récepteur
Le bras levé et la radio en main, RAS
fox02100;2459703 à dit:
Alain :
Bonne journée
Bonjour FOX
il serait bon de RENOMMER TON POST, car il prette sérieusement à confusion
CE N'EST PAS LE 2,4 QUI EST PARASITE, MAIS BIEN TES SERVOS QUI SONT PARASITE PAR LE 2,4,
comme ils peuvent l'etre par du 41 ou du 35 ou 27 ou du 72 Mhz.
Pour t'en convaincre, sans rien changer à ton implantation, il suffit de mettre une ferrite (tore) au plus pret du servo pour supprimer ce phénoméne
A CONDITION, BIEN SURE, que le problème ne vienne pas de l'alimentation comme l'a précisé Alain
@airflahaut, Pour le PB survenant lors de la proximité du TX (- de 20 cm) , C'EST NORMAL,
il y a même une recommandation SPÉCIFIQUE dans toutes les docs GRAUPNER
il est toujours bon de lire les AVERTISSEMENTS signalés par le (les) constructeur (s)
IL EST SURTOUT toujours bon de les respecter ou de les appliquer.
Bonne journée
Francis
Voldos;2459793 à dit:
D'autre part les servos numeriques grognent sans pour autant que ce soit des parasites
Oui c'est vrai,
y en a meme qui disent qu'ils "chantent" :glee:,
et comparativement à ce l'on peut entendre parfois à la télé ou à la radio :hopelessness:,
c'est pas faux, bientot un servo numérique à "the voice" ??? :eagerness:
Bonne soirée
Francis
