Mini solius RC
Les premiers travaux:
Découpe des ailes, fabrication d'un guide de perçage.
J'ai utilisé un tube alu taillé avec une lime et une fraise a chanfreiner.
Il faut penser a mettre une cale sous l'equerre lors du perçage la partie centrale car elle est plus épaisse.
    26,9 KB · Vues: 75
    43,9 KB · Vues: 66
    33,6 KB · Vues: 64
Les travaux avancent...
J'ai choisis de positionner les servos à l'horizontale, j'ai donc utilisé un patron pour définir la position de l'axe des palonniers par rapport aux ailes.
Le patron est calé en suivant comme repere l'axe de clef d'aile et la jointure entre verriere et fuselage.
J'ai également calé les ailes pour supprimer le diedre.
Apres découpe des fourreaux et bouchage des embouts avec une goute d'epoxy, j'ai assemblé les ailes contre le tronçon centrale avec la clef d'ailes, puis j'ai mis des cales durant le sechage.
Les planches en balsa sous les ailes sont de 1.5mm.
    20,4 KB · Vues: 88
    26,7 KB · Vues: 84
    31 KB · Vues: 84
    27 KB · Vues: 86
J'ai coupé les palonniers comme sur le crobe et caracara.
Les tringleries sont en place ainsi que les aimants sur les ailes et des rondelles coté fuselage.
Le marqueur bleu c'est juste pour faire un peux plus propre que le tronçon avec les traces noir d'ajustement du fourreau...
    26,8 KB · Vues: 76
Et bien voila j'ai terminé le solius ce soir même. Les premiers test sous les lampadaires me donnent bonne impression...
Niveau centrage je tombe à 40mm du B.A environ, ce qui fait un bon 8% de marge statique, tampis ça iras pour les premiers essais en conditions.o
J'ai collé les aimants sur la bulle et le stab+ fuselage. Les joncs de carbone collés dans les rainures d'origine sont de recup' donc pas forcément assez longs mais c'est déja bien plus rigide avec.
Je n'ai pas mis de connecteur pour l'accu, il se branche directement sur le rx, à voir si je soude une rallonge sur les broches plus tard.
    50,7 KB · Vues: 84
    60,1 KB · Vues: 83
    65,2 KB · Vues: 79
    95,8 KB · Vues: 74
    46,4 KB · Vues: 86
    57,7 KB · Vues: 73
    30,8 KB · Vues: 76
Le solius à volé en montagne aujourd'hui, tout c'est bien passé il vole tres bien pour un simple jouet modifié.
J'ai eu besoin de le tenir à cabrer malgré le trim au max, le centrage est donc trop avant à 8% je corrigerais cela avec du poids utile dans la queue prochainement.
J'ai une courte video que je mettrais en ligne plus tard.
    94,5 KB · Vues: 62
    41 KB · Vues: 58
