Mini Z direction qui frétille
Je ne connais pas trop les Monster mais aussi peu etre une merde dans le pignon de direction ..
Merci de vos réponses
J'ai essayer une autre radio, et j'ai changer les quartz dans les 2radios.
Oui j'ai essayer dans une pièce loin des connexion et toute interférences.
J'ai ressouder tout les câbles.
Le servo de direction c'est un moteur !! Je vais le débrancher et voir si la tension varie peut être que ça vient du moteur finalement et que la tension est constante ...
Ca ne vient pas du pignon de direction puisque je travail sur la platine c'est que de l'électronique ...
Merci encore
Alors voila le problème ne vien pas du moteur . J'ai mesurer la tension elle varie de +- 100mV ...
Bonjour Ludo
as tu solutionner ton problème.
J'ai exactement les mêmes symptomes.
J'ai ressoudé tous les fils et dès que j'allume, la direction frétille.
Je redéomte, sort le servo de direction et en fait dès que j'allume, il tourne tout seul sans s'arréter !!
