Acetronics2;2715230 à dit:Si !!! c'est juste le centrage avant "de sécurité" donné par Multiplex ... le centrage optimal (neutre) doit se situer dans les 74-75mm ... plus loin, ça devient " intéressant "
les centrage, vé et volet de profondeur se règlent moteur à l'arret ... donc, on commence par là ...
quand tu mets du moteur, le planeur accélère ... donc va monter 1) si le centrage est trop avant, 2) si le volet de profondeur est réglé pour un vol trop lent, 3) si le vé longitudinal est incorrect et 4) s'il n'y a pas assez de piqueur moteur ...
il faut bien différencier ces 4 causes !
si le planeur cabre aussitôt le moteur mis, c'est bien le piqueur moteur ... s'il cabre seulement en prenant de la vitesse ( d'où le test " du piqué " ), c'est une des 3 autres ...
Quelque lecture au sujet de la mécanique du vol ne seraient pas de trop ... il me semble. ( le crépuscule de notre ami Franck Aguerre, par exemple ... à la boutique FFAM ! )
Alain
Merci pour le retour.
Dans la notice, multiplex conseille 65mm pour le centrage. Je veux bien croire que cela corresponde à un centrage avant mais il faut croire que le constructeur prend beaucoup de marge si à 74mm on est juste centré neutre. C'est pour cela que j'avais dit qu'à 69mm je ne dois pas être centré "trop" avant. Cependant il semble qu'il y ait encore de la marge.... J'essaierai à 73mm pour voir quelle est l'influence.
Pour répondre à tes cas de figures: oui il grimpe directement lorsque je mets du moteur.
Le test du piqué va aussi dans le sens d'un centrage avant parce qu'il remonte très rapidement.
J'ai considéré jusqu'à présent qu'il n'y avait pas de défaut de conception (ni calage, ni piqueur) étant donné que c'est un modèle RR et je préfère donc avant tout écarter les problèmes de réglages.
Je me suis formé à la mécanique du vol et j'ai lu et relu le livre de Franck Aguerre afin de comprendre la théorie, mais c'est comme tout, on assimile qu'en pratiquant. Je ne suis pas débutant en aéromodélisme mais c'est mon premier planeur et dans mon club il y en a très peu... c'est pour cela que je viens chercher des réponses sur le forum. Je n'y vais pas au petit bonheur la chance, en général j'essaie de raisonner...
