Raymond34;2559295 à dit:
merci Francis
je vois que tu pratique la PCM10X (ou pratiquais).
L'utilisation du Quad Flap (page 29) ne répond pas bien à ma problématique, j'explique:
Dans cette solution, les flaps sont attachés (c'est une image) et restent mixés.
Mon utilisation est sur un GPR avec 2ailerons, 2 volets, 2 aérofreins., un moteur, un crochet de remorquage.
les 10 voies sont mobilisées.
Et je fonctionne ainsi:
- volets mixés avec les aérofreins pour l'attéro commandés graduellement par la voie 1 (gaz / ou volets)
nécessitent 2 mixages non linéaires (en x points) pour avoir des sorties/rétractions décalées
- volets mixés avec les ailerons pour le vol.
Donc impossible d'avoir un mixage quad flap rigide.
j'ai donc utilisé comme tu le suggère en #2 les mixages simples doublés
1 - 9 et 1-10 pour sortir les volets attéro
1- 7 et 1-8 pour sortir les aéro
2-9 et 2-10 pour mixer aile et volets
1-1 pour inhiber le moteur
et 1-3 pour compenser à la profondeur la sortie des volets.
Effectivement sa marche mais.
- pour chaque changement de trim je suis tenu de modifier chaque courbe
et les modif sont parfois contraires selon le sens des servo.
J'assume mais je souhaitais trouver mieux.
- je n'ai plus de mixage disponible pour abaisser les volets en thermique ni au décollage au moteur.
il me semble que sur mes PCM 9x les mixages en cascade sont faisables mais il me manque une voie (et peut être des mixages).
Si tu as des idées, Tu semble bien connaître, mais ma problématique est peut être exagérée.
d'avance merci de l'intérêt que tu porte à ma question.
Raymond
Bonsoir Raymond,
OK pour l'utilisation que tu veux en faire, mais cela deviend trés trés chaud....
Non je n'ai jamais pratiqué les radio JR, je t'ai fait ma réponse à partir d'une doc PDF en anglais
mais il y a une certaines similitudes avec les premiéres Graupner programmables ,
malheureusement, cette PCM10X n'est pas encore "optimisées" pour les GPR , comme l'était une MC17 ou MC18 ou MC24
ou en équivalent "pouces dessus" comme une MX20 (non hott) ou une MX22 .
Quoi qu'il en soit, pour "économiser des mixages, n'est il pas possible d'utiliser la fonction "QUAD FLAP" pour gérer :
> soit les CROCOS,
> soit l'usages des volets en mode aileron (augmentation du taux de roulis)
> voire peut etre les 2 fonctions, car possibilité de mettre un inter d'activation "TAIL" (ce qui voudrait peut etre dire "TAILERON") ?
tout en gardant certains mixages pour les les autres "fonctions" que tu utilises .
N'ayant jamais touché ce genre de radio, et n'ayant pas la possibilité d'en "triturer" une,
mes réflexions et mon aide ne pourront guére aller plus loin... malheureusement.
Bonne soirée.
Francis
