Modif' motorisation H.Bord
Salut, moi j'ai déjà monté 2 speed600 à la place d'un seul...pour le trous, perceuse + mini-perceuse + lime pour la finition. Tu présentes les 2 tubes et tu t'appliques...
En fait il faut que tu ais la même inclinaison sur les deux arbres : pour t'aider, tu peus déjà faire un seul bati pour les deux moteurs....ensuite tu peux mettre des cales le temps du séchage...
Je te conseille aussi de résiner l'intérieur de ta coque au niveau des tubes....
ça doit donner ça :
http://modelismelectronique.no-ip.org/bateau/aquarama/images/last_version/compartiment_moteur.jpg
alors qu'au départ ça ressemblait à ça :
http://modelismelectronique.no-ip.org/bateau/aquarama/images/first_version/Riva_moteur_refroidissement.jpg
mais bon, passer de mono-moteur à bi-moteur, ça ne se fait pas comme ça....
bon courage. ;-)
>>> rigadin / Alain 18
Comment s'apelle ce type de moteur ? bi moteur ?
Si je double la puissance moteur (en doublant ou presque, le poids) est-ce que le bateau iras 2 fois plus vite ?? je ne pense pas ! qu'en est-il ???
Bonjour a tous
j'ai donné la reférence au dessus. ce sont deux moteurs jumelés sur un meme axe; donc d'accoupler sur ton axe. prevoir un variateur puissant type 60 amp avec refroidissement a eau, car dit vitesse grande consomation et grosse chauffe.
pour aller vite donc leger, qui dit leger dit courte navigation quelques minutes.le premier modele acheter est une cata car beaucoup mette la charrue avant les boeufs, soit abandonne ou se remette en cause avec des anciens pour eviter le désastre.rester seule en modelisme ne fait pas evoluer dans toutes diciplines.contact un bon club et tu auras moins d'ennuis et fera des economies.
a bientot ALAIN 18
