Seth30
Et voila ! je vient a peine de finir le rodage, je vais vous faire partager mon experience avec la dernière mouture de chez Hobbytech..
Pour commencer, j'ai subit une premiere galère mais qui n'était pas au fait de la voiture mais plutôt du a mon chat...
oui, vous avez bien lu, mon chat m'a planté la voiture..
Bon, pour etre exact, il a subrepticement attendu la nuit pour me mâcher délicatement le cable de l'accu..(je l'avais laisser sur le bureau apres la charge..)
Ni une ni deux, je me retourne sur l'accu a remplir avec des piles, fournit aussi avec la voiture..oui...bah ca marche pas !! y a pas de jus du tout !! on comprend mieux pourquoi ils ont fait le choix (et ce sont les seuls hein..) de fournir ce fameux pack d'accus..
Il est tout simplement obligatoire...je sais pas pour les autres marques, mais donc attention avec ce modele.
Pour ce qui est du moteur, je n'ai absolument pas eu le moindre soucis (en meme temps je n'en suit qu'a 7 pleins..)
Pas eu de blocage sur pmh, redémarrages niquels a chaud comme a froid..bref, croisons les doigts...
Par contre, je vient de rencontrer mon premier soucis a savoir : la qualité des durites..
Voila ce qui m'est arrivé ce matin :
la durite se fend sous la chaleur au niveau du pot, elle se décroche, ce qui provoque évidement la chute de pression et fait comme un appel d'air quand on veut ouvrir un peu les gaz..
Mon revendeur m'a préconisé des durites en silicone..je vient de les remplacées, on verra le changement dimanche si il fait beau.
Par contre quand je lui ai montré l'état de ma durite, il m'a répondu : oui, c'est normal, apres un an ou deux, il faut les changer !!
c'est lui qui a changer de tete quand je lui ai dit qu'elle avait deux semaines..
Sinon, je n'ai eu qu'une seule petite frayeur, une perte de control radio, le moteur s'emballe et la je me dit, mais nom di diou y a pas de fail-safe la-dessus !! (j'y avait meme pas pensé avant..)
Heureusement, une branche qui passait par la s'est jeter sous les roues pour arrêter la voiture..
Bah non, y a pas de safe, mais y peux y avoir du fail..PAS GLOP cette histoire !!
Bon, c'est fini pour ce coup-ci, prochain test bientôt !!
