schwalbe 1
toujours méchant méchant
Yanne;2713141 à dit:Salut schwalbe,
La,comme dit Balza,ça rigole plus,.....
T'es super carré,c'beau là,tu as strater les deux demi fuselage en même temps,Gros boulot,j'admire....
T'as appris sur le tas et dans tes lecture ????
Tu tire le vide avec une seule pompe pour les deux morceaux?
En tout cas,vu d'ici,t'as pas de soucis a te faire,ça vas sortir nickel,c' sur.
Bravo.
A++
merci !!
les deux cotés à la suite , 2hr et demi par coté, je met le premier sous vide avant d'attaquer le deuxième , j'ai une pompe continue semi-pro à bain d'huile, si les sacs sont à peu près étanches j'en fais jusqu'à 3 à la fois , ici j'ai pris de la bache tubulaire en 150 cm de large juste les extrémités à étancher, le plus fun c'est d'habiller les moules sans tout déplacer et sans percer le sac !!! .....
quand j'étais jeune et vaillant (ça n'a pas duré !!) j'ai travaillé 2 ans et demi en atelier de plasturgie industrielle .... ça aide, pour la blague à la base le collègue m'avait fait rentrer pour faire les fuselages de clavier modélisme : j'ai bien du faire "craquer" une centaine de fusos de planeurs !!! puis ça a dérivé au modelage et aux grosses pièces polyester pour se finir par la pose d'inserts par boite de 1000 pour les goulottes de câblage de boosters d'ariane 5 ........et la santé à commencé à merdu !!!!!
j'ai déjà fait 2 éprouvettes avec l'imc (peinture) pour apprendre à la passer et voir comment ça sort et si ça démoule bien : concluant , ça devrait le faire le reste de la strat c'est du terrain connu !!!
