Montage LEDS éclairage
decathlon
J'ai l'intention de monter 2 leds dans les ailes de mon wilga, j'ai pris ça:
https://hobbyking.com/en_us/super-b...p-with-aluminium-heatsink.html?___store=en_us
Vu le prix modique, j'en ai pris plusieurs de chaque.
Mon souci est que malgré l'indication 70/80 lumens pour les deux références, les rouges éclairent beaucoup plus.
Trop même, c'est très éblouissant et la température du dissipateur monte à près de 50°.
Les vertes elles ne montent pas en température mais ne sont pas très homogènes, certaines éclairent plus que d'autres, ce n'est pas très grave en soit, vu le prix je peux l'admettre et sélectionner la plus performante.
Venons en à la raison de mon message:
Les leds étant prévues pour 2.5V à 3.0V, j'ai fait un montage à blanc pour tester avec 2 nimh.
Les leds sont en parallèle, problème, comme dit plus haut, très grosse différence d'éclairage et chauffe de la rouge.
Il faudrait arriver à équilibrer tout ça, peut être en rajoutant une résistance sur la rouge, mais pour trouver la valeur exacte c'est pas gagné.
J'ai aussi tenté vite fait pour ne pas cramer les leds, en série sur du lipo 2s, c'est trop puissant certes mais il semble que la luminosité entre rouge et verte se soit équilibrée.
Ne serait ce pas la solution en intercalant un petit régulateur de tension ?
J'ai quand même fait des relevé pour avoir l'avis des pros de l’électron.
Les mesures sont faites leds branchées une par une.
Rouge (1) 2.22v 0.65mA
Rouge (2) 2.25v 0.54mA
Verte (1) 2.54v 0.012mA
Verte (2) 2.54v 0.002mA
Vu comme ça, la différence est flagrante.
Edit:
Je viens d'essayer leds en série sur nimh 4 éléments, c'est pas mal du tout, ça éclaire bien et surtout le niveau de luminosité rouge / vert est similaire.
De plus, en faisant comme ça, il n'y à plus de différence entre les différentes leds vertes, elles sont toutes aussi performantes<<<<<<;
Si vous avez d'autres idée de montage je prend aussi.
Ce n'est pas surprenant ...
on alimente les leds à " courant constant " ... càd qu'on leur impose le courant qui les traverse et non la tension à leurs bornes.
voilà un montage "type " http://doumai.pagesperso-orange.fr/Driver_LED_LM317/Driver_LED_LM317.htm ou encore https://www.epsic.ch/branches/electronique/techn99/elnthcircuit/CIRCOUPL.html ( voir C4.5 )
tes mesures sont inutilisables ... car certainement fausses !!! ... à moins que ce soit des mesures en position " test diodes " d'un multimètre = inutilisable ici.
maintenant, tes Led sont des modèles 3 Watts ( indiqués ... ) , ce qui fait que tu ne pourras les alimenter sans dégâts que avec 1 à 1.2 Watts "utiles" ... ce qui nous fait 400 mA au grand maximum en permanence ...
cette photo : https://hobbyking.com/media/file/198181215X1387718X3.JPG laisse à pense qu'il y a une résistance de montée en série avec la led ... SOUS le circuit.
car 295 mA sous 4 v ... ça ne correspond pas aux caractéristiques de ces Leds. ( Rouge : 2v2 @ 300 mA vérifiés )
Voilà, difficile d'en dire plus sans ces Leds HK sous le nez ...
Alain
En effet, à me relire j'ai du me gourer dans mes mesures !
Je n'avais pas pensé qu'il fallait les alimenter en courant constant, ce qui complique un peu les choses.
Puisque le montage série sur nimh 4.8v me convient, penses tu qu'il y ait un inconvénient à proceder de la sorte ?
Bien sûr ce n'est pas le montage électronique qui permet de tirer le meilleur de ces leds, mais ça semble fonctionner.
decathlon;2576855 à dit:
y'a toujours un os ...
led rouge 2v2, led verte 3v4 ... ce qui nous fait en théorie 5v6 ... je veux bien avec une batterie juste chargée, mais ça va rapidement diminuer d'intensité !
de toutes façons, on est très très loin de leur " optimum " ... et le résultat est très différent en intérieur et dehors ...
d'autre part, ce n'est certainement pas les 4 leds en série ... ni 2 vertes en série !
BREF ... tu ne couperas pas à au moins une résistance en série avec chaque LED ( c'est le montage "minimum" )
il y aurait la solution d'utiliser un petit convertisseur - élévateur/abaisseur de tension - avec limitation de courant - que l'on trouve sur Ebay. http://www.ebay.ca/itm/Digital-LM25...d=400985223988&_trksid=p2047675.c100005.m1851
ça permet de fonctionner en sécurité quelle que soit la tension de ta batterie ( de 4v4 à 6v ) avec 5v5 / 5v6 en sortie ... et surtout de pouvoir régler la luminosité avec le limiteur de courant.
mais bon ... ne sachant déjà pas comment tu comptes utiliser tes leds ... ni quelles sont leurs tensions directes sous 100, 200 ou 300 mA ...
bin, il est inutile de se perdre en conjectures ...
Alain
Une sacré réponse quand même Acetronic2! Je pense à un moment monter un avion "tout led" pour du vol de nuit, et je vois que ces convertisseurs pèsent pour certains 14g, donc très intéressant. A tout hasard ce genre de convertisseurs sont nécessaires pour des rubans de leds?
https://hobbyking.com/en_us/hardware-accessories-1/night-flying/led-strips.html?___store=en_us
Je me dis que ça le serait au moins pour régler l'intensité de la luminosité. Et on le brancherait sur un voie du récepteur j'imagine non?(en soudant un câble adéquat, on aurait ruban led-->convertisseur-->récepteur, mais comment effectuer les réglages? Par un jeu de résistances ou c'est plus simple que cela?)
