Navire à effet de surface Skjold
Hello
Comme le bateau doit flotter sur son coussin, il faut qu'il soit le plus léger possible, étant entendu qu'il est toujours possible de lester un truc trop léger
Je construirais donc la structure en panneaux de multiplis de bouleau (ctp aviation) de 1,5mm d'épaisseur sur une structure faite aussi en 1,5mm , les collages étant soutenus par des baguettes de balsa en 5x5 mm
As tu vu les articles concernant ce genre de bateaux : 16 pages à lire
http://navi.modelisme.com/article143.html
http://navi.modelisme.com/article648.html
http://navi.modelisme.com/article228.html
J'avais déjà lu celui sur le Zubr il y a quelques mois de ça. Sympa comme réalisation!
C'est vrai que tout faire dans le même matériau et à la même épaisseur a ses avantages, mais je vais sans doute taper aussi dans mon stock de plaque de carbone pour certaines parties de la structure et du bordé. Un poil plus lourd mais je serai plus tranquille.
Je t'avouerai que j'ai un peu de mal avec l'idée d'un bateau d'1m50 construit intégralement en ctp de 1.5mm! ^^
Je suis en train de mettre à l'échelle les plans. D'ici quelques semaines je devrais avoir une maquette 3d assez développée pour faire des essais d’échantillonnage.
Mon 47Ft au 1/15e a maintenant sa coque de 1mètre en carton de boites à pizza sur des couples en ctp de 5mm
Mon 45 Ft de 1m a sa coque en 1,5mm
Je suis occupé à construire une VCSM de 20m au 1/15e, soit 1,33 m, toujours avec le même ctp de 1,5mm (3 plis) dont j'avais acheté tout un panneau dans un atelier d'ULM près de chez moi
Les coques ne sont pas marouflées en fibre de verre, le ctp est passé au G4 puis peint
Effectivement...
Je crois que je vais m'inspirer des constructions de catamarans offshore en bois pour la structure, ça devrait être un bon point de départ vu qu'ils ont à peu près les mêmes contraintes structurelles et de poids que moi.
Pour les ventilateurs, tous calculs faits et avec les coefficients de sécurité kivonbien, il me faut 2 ventilateurs centrifuges de largeur 60mm, avec un "casing" de diamètre max 80mm, capables à eux deux de fournir 620 m3/h et une pression de 200Pa... Conception foireuse en approche! ^^
