bonjour
je cherche des précisions concernant les fonctions-roles des deux encodeurs rotatifs du "grand" émetteur , ça concerne juste la fonction " rotation " pas les flèches de déplacement ni les boutons centraux qui , je pense , doivent faire fonctions navigation , "menu-entrée" et "exit" comme sur la 9XR
l'un ou l'autre des encodeurs est-il branché - dans le logiciel - "en parallèle " sur les flèches haut-bas pour assurer les mêmes fonctions mais de façon plus rapide ( par ex : naviguer haut-bas dans les menus , changer une VG ou un taux en surbrillance ) ?
ou y a t'il d'autres fonctions pilotées par ces encodeurs ? si oui , auriez vous un exemple de ligne de mixage pour mieux en comprendre l'utilisation ?
voilà l'idée : j'avais récupéré l'encodeur d'une roulette de souris d'ordi pour test Arduino
c'est juste la fonction rotation ( pas de switch en pressant ) mais seulement 3 fils à souder + éventuellement condo et résistances pour débounce
c'est vraiment tout petit , il y a facilement moyen de faire ressortir la tige de commande rotative en façade de l’émetteur
ne pas faire attention : pour les test j'avais coupé le circuit imprimé à la pince coupante et fait 3 soudures à " l'arrache "
si je dois l’intégrer dans la radio ça sera repris plus propre
l'axe de rotation central est hexagonal , en légère pression il y rentre une tige de commande en plastique genre Kavan
bons vols A+
