pascalou95;2669254 à dit:Bonjour Vlys,
Que l'écran s’éteigne après 10 seconde c'est normal, si tu bouges un peu un des manches il va se rallumer puis 10 seconde après s’éteindre .
Maintenant si tu ne vois rien d’inscrit il faut déjà regarder du coté du contraste selon l'écran que tu utilise .
Je serai intéressé par ton boitier ! , aurais tu les fichiers pour l'impression ?.
Pas de probléme mais il faut d'abord que je précise certains point pour savoir si cela te convient bien:
Dessin sous FUSION 360 , impression préparée avec CURA version fournie avec imprimante ENDER 3.
Positionner l'impression boitier posé en travers sur le plateau en raison de ces dimensions largeur 200 hauteur environ 198 profondeur 55 mm.
Les problèmes que j'ai eu : mes supports pour carte mega se sont pas imprimés correctement, mais je pense que j'ai mal configuré les supports ce qui fait que l'impression se faisait dans le vide, idem pour le dessus du haut boitier mal imprimé.
Vérifié les trous pour l'implantation du module multiprotocole.
le gros trou rond au milieu c'est pour le haut parleur
Je n'ai rien prévu pour l'instant pour le plaque de fermeture du boitier qui comprendra (suivant ma vision) un emplacement pour l'accu.
voila voila si cela te convient malgré tout , tu me le dits et je t'envoie les fichiers.
En attendant je vais voir si je trouve une façon de vérifier mon écran au cas ou ... si une idée.
