Et encore une fois tu as raison avec la DS3231 de connectée, la date est bien par défaut le 16/08/2018 ! !Bracame;2703700 à dit:La date du 16/01/2018 m'étonne cela devrait être comme l'indique mon commentaire dans le code :
/* Reset time to 16 08 2018 (Now he he . Reg[0..7] */
Ok j'essaie ca dès demain si j'ai le temps. ! ! Je n'ai pas le reflexe du simulateur car je vois tellement d'adepte de Taranis qui font tout sur simulateur et qui ne savent plus faire de modif sur la radio, que j'ai pris l'habitude de tout faire directement sur la radio.Bracame;2703700 à dit:Pour récupérer tes modèles, je te propose deux solutions :
1 - Dessoude les pins 15 et 16 du DS3231 (il suffit de les soulever avec une lame de cutter et chauffer un peut) -> Cela libérera le bus I2C pour la FRAM.
2 - Charge ton eeprom sauvegardée dans le simu FRAM et exporte la. Lance ensuite le simu non FRAM sans charger d'eeprom, une fois que tu aura passé le formatage importe ton eeprom ...... Puis enregistre la et flash la dans ta radio.
J'ai passé quelques heures a écrire ces fonctions : C'est dommage de ne pas s'en servir.
Bien sur, passer du type FRAM à l'autre peut faire perdre des données -> Il y a pas autant d'options.
J'ai repris les essais du Bluetooth toujours sans succès, j'en profiterai pour remonter l'oscillo, dans le sous sol il fait pas chaud ! ! !
Merci pour l'assistance
