salut fox
et oui, il faut faire son propre palonnier, de ce que je comprend, et si je ne dis pas d'anneries ( comme d'hab lol ), tout se passe au niveau du palonnier de servo et donc 2 possibilité:
si les cables se détendent en braquant la derive :
il faut reculer ( vers la dérive ) l'axe de fixation des cables par rapport a l'axe de la tete du servo tout en conservant le meme ecartement.( par exemple 88 )
si les cables se tendent de de plus en plus en braquant la dérive:
il faut avancer ( vers le moteur ) l'axe de fixations des cables par rapport a l'axe de la tete du servo tout en conservant le meme ecartement ( par exemple 88 mm )
d'après moi, et ça fait longtemps que j'y refléchi, il est la le point noir, les palonniers de dérive ne permettent pas ce reglage.
si je me trompe dit le moi.
@+ seb
ps: a partir du moment ou tes cables se croisent, les tentions ne sont plus constante et donc il faut créer du differenciel justement en jouant sur le décalage de l'axe servo/ axe de fixation du cable. Parceque les calculs ne sont pas possible, j'ai fait un test sur autocad et lorsque la dérive se braque, tu n'arrive jamais a avoir des longueurs de cable constante .
@+ seb
