Tito47
Salut à tous,
Ce post pour vous présenter mon aventure dans le monde du paramoteur rc.
Ayant un petit budget, après de nombreuses recherches, je me suis donc tourné du coté de la marque FlyPG située en Corée du sud.
Le modèle commandé est le Flex 1.7 (version 1).
http://www.flypg.co/front/php/category.php?cate_no=24
Envoi en EMS avec numéro de suivi, 27 euros de frais de port. Livré en une douzaine de jours (le site annonce entre 10 et 15 jours pour la France). Pas eu de frais de douane.
Le colis :
Contenu :
Après montage :
Une idée de la taille de la nacelle :
La voile :
Le set up utilisé et approuvé par la marque :
Moteur Turnigy D3530/14 1100KV Brushless
ESC 30A
Hélice 10x4.5
Servos HK15288A 9kg
LiPo Turnigy nano-tech 1800mah 3S
Après montage :
Le réglage pour les freins : (voir le repère sur le fil)
Modification au niveau de l'attache : (ajout rondelle + cale)
Renfort avant :
Renforts extrémités chassis : (ici celui du bas)
Quelques modifications apportées.
J'ai changé les bras d'origines par des bras en alu plus résistants, le débattement est identique avec un rajout de 40% le réglage radio.
Une petite vidéo à ce stade de l'évolution :
Paramoteur RC FlyPG Flex1.7 - Vol3
Quelques modifications et ajout de la télémétrie FrSky :
Sur les photos :
Récepteur D8R-II Plus
HUB FSH-01
Sonde Ampères FAS-40
Sonde variomètre/altimètre FVAS-01
La radio :
Installation "maison" de l'écran FrySky FLD-02 sur la radio Futaba FF9.
Émetteur DFT 2.4GHz + écran FLD-02.
Récepteur D8R-II plus
Modification majeure de la nacelle d'origine, pour un gain de solidité de l'ensemble, pour la protection de l’électronique (notamment les éléments télémétrique FrSky, et caméra), mais également de la batterie.
Récupération de tube pvc assainissement CR8 D200.
Après découpe du tube et mise au four pendant 10 min :
Épaisseur : 7/8 mm.
_______________________________________________
Ce qu'il me reste du plan ..
Environ 150gr en plus que d'origine.
Vidéo avec châssis modifié :
http://youtu.be/tJExHJ2fRAs
Le colis :
Contenu :
Après montage :
La voile :
ESC 30A
Hélice 10x4.5
Servos HK15288A 9kg
Après montage :
Renfort avant :
Sur les photos :
HUB FSH-01
La radio :
Épaisseur : 7/8 mm.
