MaconVDP
Je viens de m'offrir une FlyCamOne2. J'ai effectué les premiers essais avec succès, mais j'ai très souvent des coupures intempestives de la caméra. Mes séquences ne durent qu'à peine plus de 2 à 3 minutes. à chaque fois, il faut couper puis remettre sous tension pour refaire un clip... de 2 à 3 minutes. Je précise que la charge est Ok et que je dispose de plusieurs cartes SD de 2 Go sans que cela ne change quoi que ce soit. J'ai d'abord pensé à un problème de vibrations, et j'ai monté la cam sur plusieurs modèles différents pour voir, sans succès. Avez vous un retour d'expérience sur ce problème, ou est-ce un cas isolé ?
Merci de vos réponses.
Didier
Didier
