AERO Petit avion de voltige
klypso
Je recherche un petit avion de voltige comme celui ci : http://www.flashrc.com/e_flite/14182-umx_as3xtra_env425mm_bnf_basic.html
Il fait 50 cm, ce qui est parfait pour "débuter", je me suis fait la main par le passé avec un night vapor de la même marque il me semble, et un shark multiplex
Questions : Recommandez vous le as3xtra ? est il "solide" ?
Le problème est que je n'ai pas de radio dsm2, et les émetteurs de ce type ont l'air buger au niveau du throttle (cf commentaires hobbyking)
Du coup, ce modèle risque de me revenir cher si je dois racheter une radio, connaîtriez vous des alternatives ? de cette taille environ (700mm max) et léger ? A faire voler par beau temps ou dans un hangar
Le monter ne devrait pas trop poser de problème .. j'ai des servos en stock et un moteur 2212 1250KV et esc 20A
Merci à vous !
Oulàlà !!!!!! Y'a du boulot là :-D
Tu sais ce que veux dire VGM (le nom du salon dans lequel tu as posté)??? Voltige GRAND Modèle .... Là tu nous parles d'un avion indoor, l'opposé.....
Il fait 50 cm, ce qui est parfait pour "débuter", ....
50 cm, c'est loin d'être l'idéal pour débuter.
Clairement, non, c'est très fragile, très léger et pour piloter ce genre de petit modèle, l'AS3XTRA est fortement recommandé.
Si t'as pas de radio DSMxxx , et que tu ne veux pas investir, passes ton chemin.
Des avions de ce genre, à construire avec deux bout de Dépron, il y en a plein le Net en plans gratos.
Après faut vraiment faire la différence entre l'indoor et outdoor, je parle pour un débutant au début, pas d'un champion du pilotage.
Un park flyer (outdoor) en salle volera trop vite, dehors, un indoor de 36.5gr sera à la rue avec une brisette.
Vu ton moteur, ce sera plutôt un park flyer. Va voir du coté de Marek:
http://www.napolskimniebie.pl/#
Il y a qqles modèles sympa et pas cher.
Je n'ai pas trouver de catégorie F3P, vu que c'est de la voltige je me suis dit que ça se rapprochait .. My bad :loyal:
Donc ce modèle est trop léger .. Je compte essentiellement voler dehors ou hangar mais à éviter ..
Ce modèle serait mieux pour l'extérieur ? http://www.hobbyking.com/hobbyking/...Brushless_Motor_and_Propeller_900mm_ARF_.html
Plus solide aussi ? Bon du coup c'est beaucoup plus gros mais ça a l'air plus adapté a mon niveau ..
Sinon celui ci me plait beaucoup : http://www.hobbyking.com/hobbyking/...ni_Saturn_F3A_3D_EPO_Airplane_580mm_PNF_.html
Mais semble trop léger ..
Merci pour tes conseils !
Edit : Ceux la on l'air pas mal http://www.napolskimniebie.pl/index...lyerowe/zlin-z-50-l-wersja-epp-outdoor-detail
http://www.napolskimniebie.pl/index.php/sklep/modele-halowe-i-parkflyerowe/to-masz-detail
Je vais y réflechir du coup ! :)
A quelque phrase que j'aurais tourné autrement, j'aurais dit pareil. Débuter avec un ptit avion comme ça en espérant faire des économies en cas de casse est une erreur. Si celui la tu le plantes c'est direct poubelle. Et aussi le meilleur endroit pour ce genre de demande sera plus traité dans la section indoor.
