Petit Biplan : Le Mirror
Pour réaliser cette charnière il nous faut un scalpel neuf et une disquette.
Photo 1 : on coupe à 45° des deux côtés la dérive et le fuselage
Photo 2 : on marque l'emplacement des charnières
Photo 3 : on entaille l'emplacement des charnières ( un scalpel à plat coupe à 3mm, cela tombe bien ! )
Photo 4 : on sacrifie une disquette
Photo 5 : c'est le disque qui nous intéresse, c'est absolument indéchirable et très souple
Photo 6 : on y découpe les charnières
Photo 7 : les charnières passées sur un papier de verre
Photo 8 : on vérifie que tout va bien, on collera plus tard.
    191,7 KB · Vues: 10
    259,4 KB · Vues: 11
    330,8 KB · Vues: 11
    358,1 KB · Vues: 10
    372,7 KB · Vues: 11
    165,9 KB · Vues: 14
    348,4 KB · Vues: 15
    368,7 KB · Vues: 14
Photo 1 : la charnière du stab est réalisée comme celles des ailerons.
Photo 2 : on retire 3mm d'EPP pour l'encastrement du stab
Photo 3 : fuselage complet avant peinture
Photo 4 : fuselage complet après peinture
    241 KB · Vues: 13
    246,7 KB · Vues: 12
    192 KB · Vues: 15
    275,9 KB · Vues: 16
J'ai mesuré la masse de chaque équipement, il serait possible de gagner un peu sur la batterie en la remplaçant par une 180 mAh, je ferai le test en vol.
    128,2 KB · Vues: 17
    146,5 KB · Vues: 18
    134,2 KB · Vues: 17
    139,3 KB · Vues: 17
    119,4 KB · Vues: 17
    164,9 KB · Vues: 21
Photo 1 : guignol de la dérive, classique en carbone 1mm
Photo 2 : on récupère un petit morceau de gaine silicone, plus souple que la gaine thermo
Photo 3 : pas besoin de coller la gaine silicone, les efforts ne sont pas énormes
    185,4 KB · Vues: 16
    359,4 KB · Vues: 16
    156,2 KB · Vues: 15
Photo 1 : guignol du stab installé sur une des charnières en scotch, la petite cale en EPP permet de maintenir la bonne hauteur pendant le collage
Photo 2 : on colle les morceaux de disquette dans la dérive : une petite goutte de cyano liquide sur le dessus de l'EPP s'infiltrera et collera définitivement la charnière.
Photo 3 : on entoile des deux côtés la croix en dépron
Photo 4 : collage des renforts latéraux, bien vérifier l'alignement du fuselage à l'aide d'un réglet puis coller par quelques gouttes de cyano
Photo 5 : collage du stab puis de la dérvive.
Il reste à placer la croix et à la coller.
    365,9 KB · Vues: 11
    307,7 KB · Vues: 10
    260,3 KB · Vues: 13
    216,2 KB · Vues: 11
    230,6 KB · Vues: 12
Retour
Haut Bas
