Pièces moteur Walkera
Lelo__77
Hello, j'ai perdu la petite vis permettant de serrer les hélices, et j'n'en trouve pas sur internet... Quelqu'un à un plan pour en trouver ?
Merci d'avance, et désolé pour les photos, je suis obligé de les mettre sur un hébergeur différent, il ne marche pas chez moi..
http://hpics.li/fdb1562
http://hpics.li/74c71d3
Je sais que maintenant on fait plutot des moteurs avec la tige intégrée, mais il doit bien subsister quelques pièces ou alors une référence de vis chez LeRoy Merlin ?
Merci encore ! :D
Tu as pas un pied à coulisse pour mesurer le diamètre ? Au pire avec une règle !
Je dirais du 4mm ou 5mm, c'est du standard, faut juste pas dépasser la longueur actuelle.
F1FNW;2507880 à dit:
Je crois plus que c'est du 2,5 ou 3 sur les extremités du taraudage.. du coup tu as quelque chose ?
La partie mâle c'est le filetage, la femelle le taraudage! ceci-dit c'est pareil, chez LM tu pourra trouver du 3mm tête hexagonale, mais pour du 2,5mm je pense pas, cherche plutôt sur Ebay.
Tête CHC en M3 (3mm):
http://www.ebay.fr/itm/25-50-100pcs...hash=item542c587266:m:mDRFc6j-oRdSuD2Iiw3OFvw
Tête CHC en M2.5 (2,5mm):
http://www.ebay.fr/itm/vis-a-metaux...688689?hash=item281ae1aa71:g:r9UAAOSwvg9XabbV
Avec ça tu pourra réparer... n'oublie pas d'interposer une rondelle sous la tête de la vis! ça tu trouve chez LM:unconscious:
Et du coup ça fera l'affaire le temps que, mais si jamais je veux vraiment reprendre une vraie pièce c'est pas trouvable ? Je dois changer le moteur ? Si je le change faut refaire des reglages avec l'ordi ou pas ?
Merci beaucoup !
