azertyuio2929
Vol pépère
Bonjour.
J'ai un problème d'échappement sur mon OS 46 AX. Rescapé d'un crash, j'ai changé le pointeau, l'ai démonté et nettoyé puis remonté correctement.
Quand j'essaye de le démarrer, j'ai dans un premier temps le carburant qui arrive normalement à la chambre de combustion pendant 3 ou 4 cycles, puis le carburant gicle entièrement ou presque par le carburateur. J'enlève le glow starter, je lui fait faire quelques tours à la main, et je vois des gazs d’échappement qui s’échappent du carburateur. Ma théorie: les gazs restent bloqués dans la chambre de combustion, s'accumulent, et profitent de l’ouverture vers le bas moteur et le vilebrequin, s'y infiltrent et repoussent le carburant violemment sous la compression du cylindre, et le carburant sort là ou il peut: le carburateur. Le pot d’échappement est pourtant propre, la chemise dans le bon sens, je ne vois pas pourquoi cela se produit.
Merci d'avance de vos suggestions et votre aide
