Problème Réglage reprise du Axial 28 spec 1 s
Hello,
S
i ton moteur coupe avant 3 secondes ça veut dire que tu es trop pauvre a la reprise
Si ton moteur coupe après 3 secondes avec une bonne hausse de régime avant de couper net c est que tu es trop gras donc tu peux fermer la reprise.
Le réglage parfait de la reprise est quand le moteur coupe après 3 seconde sans hausse de régime du moteur.
Si tu veux faire du wheeling, resserre un peu ton slipper
Salut !!
Je me rappelle plus si il y a eu une hausse de régime mais il a tellement été long à se couper après les 3 secondes que j'ai trouvé sa bisard !!
Donc même si il est très long à se couper ces bon ?
Apres je règle selon la hausse ou pas du régime !!
Pour mon slipper je les vissé à fond puis dévissé de 1/4 ou 1/2 tours pour pas bouffer la transmission car j'ai vu sa sur le net !!
pour le test de la durite pincée, ce qu'il faut voir c'est si le moteur monte dans les tourd en pinçant ou pas.... si il prend beaucoup de tours en pinçant c'est que tu es trop ouvert à la reprise.
tu as combien de vis? 3 ou 4
Justement je ne ces plus si il a pris ou pas des tours avant de stoper net !!
J'ai 4 vis si tu compte la contre reprise !!
