Problème sur alpha 250
benji69640
Bonsoir à tous,
j ai un contrôleur qui a grillé sur un alpha 250. Je l ai changé tout fonctionne bien sauf que le moteur où le contrôleur a été changé se déclenche plus tardivement que les autres moteurs et j ai l impression qu il tourne un peu moins vite . En conclusion le couple contrôleur-moteur n’est pas en phase avec les autres. Y a t il un calibrage ou initialisation a faire?
je vous remercie para avance
excellente soiree
Benji
paulinfrance
Je suis sur libre pilot GCS mais je quoi que c'est pareil partout, il faut calibré les contrôleurs /moteurs,,
    14,1 KB · Vues: 2
benji69640
merci Paulinfrance, mais votre message ne pas pas aidé. Maintenant j' essaye d'utiliser les soft Graupner afin d'essayer de calibrer controleur-moteur de mon alpha250, mais voilà:
1. impossible de connecter mon GR18 sur l'application GRstudio afin de commencer les réglages: téléchargement des logiciels =ok, branchement cable usb sur cable genius 7168.6 = ok, branchement à la sortie télémétrie du gr18 = ok. Puis mise en route de l'alpha 250, puis choix du Com, puis sélection "récepteur" dans grstudio puis "connect" la loupiote du 7168.6 s'allume, mais pas de connection au recepteur ...
qu'ai je loupé dans mes branchements ? et si ça marche grstudio, va t-il m'aider à reparamètrer mon alpha 250 ?
merci et excellente soirée
Benji
