Atza;2606249 à dit:.... on ma dis faut une masse commune mes actuellement je suis branché comme le schéma.....
Alex Calibur;2606250 à dit:D'après la notice https://hobbyking.com/media/file/t/u/turnigy_rc_switch_manual.pdf .....
Enfin, c'est marqué 'en gras' (donc il doit y avoir une raison), il faut que la masse de la batterie soit la même coté système alimenté (ta camera) et coté radio.
F1FNW;2606256 à dit:Il faut relier les masses des deux Lipo.
F1FNW;2606296 à dit:C’est pas clair. Si tu as deux accus, il faut relier les masses entre elles.
F1FNW;2606303 à dit:Ok, mais si tu alimente ton Rx avec la lipo du moteur avec un Bec ou un ESC ce qui est la bonne méthode, il faut relier les masses des deux accus sinon ton switch ne fonctionne pas car les références (masses) ne sont pas identiques.
F1FNW;2606307 à dit:Les masses des accus sont reliées ensemble ou pas?
Atza;2606309 à dit:Non ils ont chacun leur propre esc
F1FNW;2606310 à dit:Il te faut donc relier les masses entre elles sinon ça fonctionnera pas.
F1FNW;2606312 à dit:Ok, mais il faut quand même relier tes masses entre elles.
