Problème TURNIGY 22-28CQ1400 et ESC
cdauve
Bonjour à tous
j'ai un probleme sur l'avion de mon fils, ou plutot le moteur ou ESC.
En effet ce matin j'ai voulu faire des essais et au branchement de l'accus, le vario a fait le bip de départ et ensuite des bips réguliers et le moteur ne fonctionne pas.
Lorsque je tourne le retor le bip change de tonalité.
Je précise qu'il fonctionnait normalement hie soir encore.
Est ce quelqu'un aurait une idée.
Christophe
les manches ne sont peut etre pas à zero (je parle des gaz) sur la radio.
ou inversé (donc en mode programmation).
donc, tu verifie les gaz.
ils doivent etre à zero (le trim aussi).
si ça continue, tu as peut être la voie d'inversée, mais je ne pense pas, car le bip n'est pas regulier dans ce cas (mode programmation).
comme l'ESC fait vibrer la bobine du moteur pour que sa cloche bippe; il est normal que la tonalité change quand tu le tourne.
