laurent77500
bonjours je voudrais savoir ce qui est hs , je vous expliques mon soucie un probleme j'ai brancher mon chauffe bougie sur mon power panel et sur ma bougie tout allais bien , j'ai fais tourner mon moteur nikelle et j'ai recommencer et la impossible de faire fonctionner l'intensiter du power panel ,donc je ne sais pas si c'est le chauffe bougie qui est mort ou autre et je voulais savoir si on pouvais faire juste fonctionner l'intensiter voir si sa fonctionne jsute en tournant le bouton sans rien y brancher merci à vous
