petitfrancis
Vigor1;2705509 à dit:Je veux simplement changer juste que de voie de passer de voie des gaz sur la radio a voie SD 1 et pas toucher les réglages quand je baisse les volets pour l’atterrissage cela joue aussi sur les ailerons vers le haut
OK, DONC tu veux utiliser la "FONCTION AEROFREIN" de type "CROCO/PAPILLON" avec "SD1"
Pour ne pas avoir à refaire les réglages AEROFREINS et COMME tu ne veux pas/plus utiliser le manche des gaz,
VOILA ce que tu peux faire:
1) ne pas tenir compte de ma réponse précédente (poste # 4) et ANNULER l'ATTRIBUTION de "SD1" à la VOIE 6 (si tu l'as réalisé)
2) direction le menu "TYPE DE MODELE" (page 104 de la doc PDF de la MC20)
> SELECTIONNER la ligne d'option "FREIN OFF +100% IN 1"
>> puis SELECTIONNER l'option "IN 1" (qui signifie ENTREE FONCTION AEROFREIN = VOIE 1)
>>> CHANGER LA VALEUR IN 1 (VOIE 1) par une des 3 autres valeurs DISPONIBLES ,
soit "IN 7" (Voie 7) ou "IN 8" (Voie 8) ou "IN 9" (Voie 9)
ATTENTION, tu dois choisir une VOIE NON UTILISEE SUR TON MODELE (V7 est prise par VOLET DROIT,
par exemple la VOIE 9 (SI pas dispo prendre V8)
En sélectionnant "IN 9", cela indiquera à la RADIO que c'est la "VOIE 9" qui "gère" la FONCTION AEROFREIN
3) passer au menu "REGLAGE ELEMENT DE COMMANDES" (page 116)
> SELECTIONNER la VOIE AUXILIAIRE "9" (ou 8 suivant le choix du point précédent)
>> attribuer le SLIDER "SD1" à la VOIE 9 (colonne "SEL" ayant pour valeur par défaut "Li", pour Libre)
>>> vérifier dans le menu "AFFICHAGE SERVO" que la commande "CD1" fait bien débattre la VOIE 9 de -100% à + 100% avec un neutre à 0%
>>> ET VERIFIER EGALEMENT que les VOIES 2-5 et 6-7 (CROCOS) débattent bien avec la commande "SD1"
ET c'est terminé,
la commande SD1 va "piloter" la FONCTION AEROFREIN à la place de la COMANDE "MANCHE DES GAZ".
Francis
