Programmation mc 20 hott
bonjour Francis
encore merci
oui j ai ausdi essayé le mode 2 mais le problème persiste 😟!!
je vais faire une Maj
Sinon on peut logiquement penser à un soucis sur le potentiomètre du manche ..
je contacterai ensuite Mr Altmayer !
bonne fin de Dimanche
cordialement
christophe
carbonio;2747642 à dit:
bonjour Francis
encore merci
cordialement
christophe
Bonsoir Christophe,
OK, mais tu ne précises pas si le PB reste sur le manche de gauche quelque soit le mode,
OU
si le PB "migre" sur le manche de droite avec le changement de mode.
SI le PB reste sur le meme manche (potentiomètre), je ne pense pas que ce soit ce dernier qui soit en cause,
mais plutôt le module électronique (ampli) qui "lit" ce potentiomètre.
Quelle est la version du firmware de ta radio ?
Une prise de contact avec Mr ALTMAYER t'en dira peut être plus si ce genre de PB a déja été rencontré et traité par son service.
Bonne soirée
Francis
bonsoir
le problème est résolu après :
une maj + une augmentation du réglage du debattement (de 100 à150% ) …
merci beaucoup pour votre aide et bon week-end !
cordialement
christophe
carbonio;2747895 à dit:
bonsoir
cordialement
christophe
Bonsoir Christophe,
content que tu aies réussi à régler ton PB,
mais je suis curieux, et j'essaie de comprendre ce qui s'est passé,
une seule question, quand tu vas dans le menu "AFFICHAGE SERVO",
quelle est le débattement de la VOIE qui avait le PB, obtiens tu +/- 150% ???
Francis
