VU pour l'utilisation de la VOIE 8,
donc:
SOIT tu remplaces IN8 par IN9 et tu fais les réglages sur IN9 comme sur les photos
SOIT tu mets le servo de train sur la SORTIE 9 du RX et tu changes l'attribution de ton INTER DE TRAIN de IN8 à IN9.
Apres vérification,
on peut conserver la FONCTION AF, meme en mettant l'OFFSET en négatif
voici donc les valeurs à rentrer:
Coté GAZ, rien de changé:
1) COMMANDE GAZ :
> utiliser le menu "COURBE CANAL 1" (page 32 de la doc PDF MC26/28 de 80 pages)
>> créer 1 nouveau POINT après avoir mis le manche sur la position voulue vers l'avant
=> INPUT => 33%
>>> afficher la valeur -100% pour ce point (SORTIE = -100¨%)
>>>> VERIFIER dans le menu "AFFICHAGE SERVO" que la VOIE 1 débat bien comme tu le veux sur le "dernier tiers"
2) COMMANDE AF/CROCOS
> menu "TYPE DE MODELE" => option "OFFSET FREINS"
changer la valeur "OFFSET" de +100% à -42% => manche sur la position voulue, sélectionner l'option "OFFSET" et faire SET pour mémoriser la nouvelle position du manche, =>
approcher la valeur de -42%
>>> sélectionner l'option "IN 1" et la changer en "IN 8" (ce qui va attribuer la VOIE 8 à la gestion des AEROFREINS /CROCOS)
>>>> menu "REGLAGE ELEMENTS DE COMMANDE" et attribuer le "MANCHE DES GAZ" => "C1" à la VOIE 8 (ce qui permet au manche des gaz de gérer les AF).
régler l'option OFFSET de "IN8" sur -80%
régler les 2 DEBATTEMENTS de "IN8" sur - 100%(manche en bas, la valeur -100% permet d'inverser le sens d'action du manche sur la fonction AF, déja inverser par l'OFFSET AF négatif)
>>>>>>> puis,
régler le débattement gauche = manche en bas
sur -110%
>>>>>>>> ENFIN, VERIFIER à nouveau dans le menu "AFFICHAGE SERVO" que les VOIES 2 et 5 ainsi que les VOIES 6 et 7 débattent conformément aux valeurs entrées dans le menu "MIXAGES D'AILE => REGLAGES AEROFREINS" sur le premier tiers et que la VOIE 1 débat TOUJOURS bien sur le dernier tiers).
SI TU VEUX, je te donnerai également la solution passant par 2 MIXAGES LIBRES A POINT,
et ne faisant plus appel à la fonction "MIXAGES D'AILE => REGLAGES AEROFREINS"
Bonne prog
Francis
